Opel Astra: kachel regelaar
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een probleem met mijn kachel in de astra, eerst kapte de standen 1 en 2 er mee maar nu heb ik helemaal geen stand meer (ook drie en vier zijn genokt!!)
klote want dan beslaan me ramen natuurlijk!
ken iemand me helpen??
hagenaartje
130 km
Je kan je zekeringen eerst eens controleren, maar ik vermoed dat de kachelmotor zelf versleten ( koolborstels ) of defect is..
Zijn de zekeringen in orde ? Controleer dan eerst even of er nog wel spanning op de bedrading zit voor je iets gaat vervangen.
zekering is in orde, een collega van mij zei dat het miss de regelaar is??????
enig idee waar ik die kan vinden????
hagenaartje Topicstarter 130 km Reageer
Welke regelaar ??
Of bedoel je de kachelweerstand ? Als die kapot is werkt meestal de hoogste stand alleen nog.
Meten = weten..
je ben er heel snel bij moet ik zeggen!!!!
petje af......
eerst deden de eerste twee standen het niet maar dar valt mee te leven.......
vanmorgen stapte ik in en toen deden drie en vier het ook ineens niet meer....
ik ga m is doormeten en dan zien we het wel
kachelweerstand of schakelaar, als ik het mij goed herriner werkt bij deze type's de hoogste stand ook niet meer als de weerstand stuk is.
deze weerstand zit onder de parafan boven op de motor en is niet zo gek duur.
ff meten of er stroom komt op de weerstand
