Hallo hallo,
Ik heb hier weer een volgend probleem met mijn Astra G.
Als ik een bocht neem naar links hoor ik een tik en die tik lijkt te komen vaan rechts voor.
Eerst had ik het soms dus niet altijd als ik naar links ging maar nu heb ik het vaker die tik.
Je hoort dus 1x een tik dus niet achter elkaar maar 1 keer.
Nu heb ik het soms ook als ik gewoon optrekt. Ook als die tik hoorbaar is en ik heb me hand op de versnellingspook dan voel ik die tik in de versnellingspook. Ik dacht eerst dat het de homokineten waren maar heb op een grote parkeerplaats helemaal naar links gestuurd en gas gegeven maar dan hoor je niets en dat heb ik ook gedaan naar rechts. Ik heb alvast wel de stabilisator stangetjes gehaald die aan de veerpoot en de stabilisatorstang vast zit. Alleen die ga ik pas dinsdag vervangen. Hoop dat het daar aan ligt. Ik zie ook niets vreemd en hij is pas gekeurd in januari 2010. Ik weet niet meer wat ik kan controleren, zit ook geen speling op de fusekogel. Weet iemand misschien wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt.
