Opel Zafira: Kachel ventilator blijft doorlopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16V Maxx Cool
Als de sleutel uit het kontakt is blijft de ventilator van de interieurkachel/airco doorlopen tot de accu leeg is. Haal nu zekering 2 er uit als de auto stilstaat.
Wie weet de oplossing?
Met vriendelijke groet, Thijs Mulders.
Mulders
550 km
Kachelweerstand defect ?
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Zover rijkt mijn kennis niet? Hopelijk is het deffecte onderdeel niet pas na uren slopen bereikbaar. Kan het zijn dat de wagen aan de diagnose stekker moet? en mogelijk gereset?
met vr. groet, Thijs Mulders
Mulders Topicstarter 550 km Reageer
Hopelijk kan toch iemand me uitleggen waar het kachel relais zit. zodat ik dit kan vervangen.
Thijs Mulders
Jammer dat niemand mij kan vertellen waar de kachelweerstand in de Opel Zafira zit. Het handschoenenkastje heb ik er al uit gehaald. Ergens achteraan zie ik een kunstofpot met draadjes er bovenop. Moeilijk bij te komen. Weet ook niet zeker of dit de kachelweerstand wel is.
Wie geeft me advies???
Thijs Mulders
ik zou eerst eens nagaan of die weerstand kapot is
voor je gaat slopen
als je hem uitzet voor dat je de motor afzet helpt dat niet
mvg willem2
Ik weet dat hij bij een model uit 2001
achter dashbord kastje in kachel huis zit
Maar of dat het nu in 2005 ook zo is weet ik niet
ik had wel het zelfde probleem
erik
Dashboardkastje zie werkwijze "Dashboardkastje uit- en inbouwen" in groep "C". Binnenbekleding instrumentenbord onder passagierskant- zie werkwijze "Binnenbekleding instrumentenbord onder uit- en inbouwen" in groep "C". Luchtgeleideplaat voetruimte voor passagierskant zie werkwijze "Luchtgeleiding voetruimte voor uit- en inbouwen". Microluchtfilter zie werkwijze "Microluchtfilter vervangen".
Aanwijzing: De voorschakelweerstand van de aanjagermotor kan alleen naar boven door de opening in de behuizing van het microluchtfilter worden gedrukt.
Uitbouwen, demonteren
Voorschakelweerstand aanjagermotor, kabeltrosstekker voorschakelweerstand aanjagermotor ontgrendelen en losmaken.
kan de afbeelding niet plaatsen moet ik je mail adres hebben
maar ik zou de aansluitingen eens controleren en dan vooal die bij de radiatuer zit
mvg willem2
Bedankt Willem,
Ben al weer een stuk verder. Bekleding stuk onder hanschoenen kastje ook weggehaald. Ben benieuwd naar evt foto`s. Zodat ik weet waar ik verder moet gaan.
Mijn emailadres heb ik je inmiddels gemaild.
Met vriendelijke Groet, Thijs Mulders Eindhoven..
Bedankt voor alle adviezen en toegestuurde tekeningen. Maar helaas ik heb deze reparatie toch aan de Opelgarage moeten uitbesteden. De vakgarage om de hoek begon er ook niet aan. Ik heb in mijn Zafira Climate-controle wat het nog gecompliceerder maakt. Opel rade mij ook af hier zelf aan te sleutelen. De kachelweerstand alleen al blijkt al 200 euro te kosten, maar goed. Zelf ben ik geen monteer maar verpleegkundige en moet de reparaties gewoon in de straat uitrvoeren (in de sneeuw, momenteel)
Het komt dus goed... maar het wordt wel iets duurder...
Iedereen bedankt en met name Willem...
Thijs Mulders
ja het is een rot werk kun je een dag voor uittrekken
maar dat wist je
en troost je als ik het te moeilijk vind
bestted ik het ook uit
mvg willem2
Kachelweerstand vervangen bij een fantastische Opel garage in Udenhout. 200 euro voor de weerstand en 100 euro voor het werken.. En ik zit niet meer in de kou..
Ben heel tevreden.
