Aanwijzing: Bij werkzaamheden waarbij de airbag betrokken is, moeten de veiligheidsvoorschriften van pyrotechnische systemen worden nageleefd
Uitbouwen, demonteren
1. Airbag eenheid uitbouwen
Aanwijzing: De airbagunit mag niet met geweld worden geopend en moet steeds met de gestoffeerde kant naar boven worden weggelegd.
2. Bij auto's met open en start: accu loskoppelen en contact inschakelen
3. Besturing blokkeren
Stuurinrichting in rechtuitstand draaien
Contactsleutel verwijderen.
Aanwijzing: Vervalt bij auto's met open en start
Stuurslot laten vastklikken
Aanwijzing: Bij auto's met open en start contact uitschakelen, bestuurdersportier openen en sluiten. Stuur- en contactslot klikken automatisch vast.
4. kabeltrosstekker (1) van claxon / infotainment verwijderen
5. stuurwiel van stuurkolom demonteren
Bout (2) eruit draaien
stuurwiel van stuuras aftrekken
Inbouwen, monteren
6. Stuurwiel in elektronicamodule stuurkolom (CIM) plaatsen
Geleidetap (1) aan achterkant van stuurwiel moet in meenemer (2) op elektronicamodule stuurkolom (CIM) grijpen
Aanwijzing: De contactunit airbag mag niet worden verdraaid.
Aanwijzing: Bij uit- en inbouwen erop letten dat de markeringen (pijlen) zoals op afbeelding getoond tegenover elkaar staan.
7. kabeltros van airbag (1) door opening in stuurwiel voeren
8. stuurwiel aan stuuras monteren
stuurwiel op stuurkolom plaatsen
Aanwijzing: Let op dat de markeringen (2) op stuurwiel en stuuras met elkaar overeenkomen
Bout indraaien 30 Nm
Aanwijzing: Schroefdraad reinigen en nieuwe bout met borgmiddel monteren
9. kabeltrosstekker van claxon / infotainment aansluiten
met een kleine schroevendraaier in de serviceopening (II) de borgdraad in de richting van de stuurkolom drukken (III) en airbagmodule verwijderen
Aanwijzing: let op dat de borgdraad niet wordt verbogen.
Kabeltrosstekker ontgrendelen en lostrekken
Inbouwen, monteren
5. airbag inbouwen
Kabelboomstekker aansluiten en vergrendelen
M001500
Inbouwen, monteren
10. Airbag eenheid monteren
11. Massakabel accu aansluiten.
12. Niet-permanente geheugens programmeren
