Opel Omega 2000: kachel word niet warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y22XE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 106
de kachel van mijn omega 2.2 wil geen warme lucht geven ik heb gevoeld aan de slangen bij de radiator de bovenste slang word goed warm de onderste word niet goed warm bij de kachel radiator blijven de slangen ook niet echt warm terwijl de tempratuur meter rond de 80 a 90 graden staat het vat waar je de koelvloeistof in gaat staat veel druk op de dop als ik die los draait wat kan dit zijn
dowan-80
475 km
al 11 jaar lid
Oplossing van dowan-80
ik heb de kachelklep vervangen en de motor vervangen van nieuwe koelvloeistof en de kachel word weer van ouds lekker warm iedereen bedankt voor de tip
Bekijk in de discussie
De kachelradiateur kan verstopt zitten , hiervoor zijn diverse redenen te bedenken , ooit een keer een pil er in gegooid , vervuiling door ouderdom , water in het systeem gehad enz.
Als je de dop los draaid met de motor op bedrijfstemperatuur spuit het er inderdaad uit , druk verlaging geeft kookpunt verhoging.
Als je de auto gebruikt verlies je dan koelvloeistof ?
kaleido 1 158.990 km
hij verlies geen vloeistof ik kan er in komen als de kachelradiator verstop kan zitten maar dan moet volgens mijn beide slangen van de radiatorwarm worden want de motor heb dan denk ik wel circulatie ik heb er nooit een pil of water in gedaan
dowan-80 Topicstarter 475 km
Denk fout , in en uit , niet in en in
Werkt de kachelklep wel ?
Interieurfilter verstopt .
3 weg klep misschien?
Achter op het blok onder de parafaan
rene9506 1.720 km
Oplossing
Bedankt voor de feedback
