Opel Omega Wagon 2001: Koeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z22XE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 106
Ik heb de volgende 2 problemen waar je zelf niet uitkom.
1. Mijn auto komt tijdens het rijden niet op temperatuur en bij stationair draaien raakt hij over verhit. Thermostaat kapot, zou je denken, maar deze is vervangen door een nieuwe en helaas zonder resultaat. Ook de temperatuur sensor van de meter op het dashboard is vernieuwd. Ook dit had geen resultaat.
2. Op het scherm in het dashboard krijg ik de melding dat het koelvloeistof niveau te laag zou zijn. Dit is niet het geval. Ook hier is de sensor (inclusief expansievat) vervangen, maar zonder resultaat.
Iemand suggesties?
Omegabas
al 5 jaar lid
Laat de koelvloeistof testen op de aanwezigheid van uitlaatgas . Dat er geen temperatuur aanwijzing is dan ook logisch de sensor zit dan ook niet meer in de vloeistof . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
3 weg klep gecontroleerd?
