Ik ben bezig met een Zafira waar de kachel niet warm van word, nu tikt er onder het dashboard de hele tijd iets.
Dit blijkt de kachelkraan, ik heb de stekker eraf getrokken en hij is nu wel stil maar met de winter moet hij wel weer warm worden naturlijk.
Ik heb al begrepen dat in de nieuwere modellen geen kraan meer zit, maar volgens mij is er niet zo makkelijk bij te komen om de kraan kort te sluiten ofzo.
Heeft iemand hier ervaring mee??
Het probleem is dat je niet bij het probleem kunt komen als je de kachel radiateur er niet onderuit schroeft. Het geluid komt namelijk van twee tand wieltjes die over alkaar heen draaien omdat er een tand wieltje niet op zijn plaats blijft zitten. Het motortje stopt ook niet met draaien als hij de kraan niet gesloten heeft. Dus er zit niets anders op dan demonteren die kachel radiateur. Succes en de groeten, Edwin.
