Opel MERIVA-A: Kachel wordt niet heet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo
Mijn kachel wordt niet heet maar lauw.
Nu vermoed ik dat mijn binnen temperatuursensor niet goed werkt of vies is.
Mijn auto is voorzien van ecc en die wordt aangestuurd door sensoren.
Nu is mijn vraag waar zit de binnen temperatuursensor.
Vr gr Henk
Rakkertje2018
al 7 jaar lid
Kachel verstopt of beter, uitlezen ecc.
Binnentemperatuur sensor zit vaak in het verlichting armatuur in het plafond.
deze sensoren hebben vaak een ventilatortje om de lucht aan te zuigen naar de sensor.
Je kan eerst eens kijken of er een ventilatortje aanwezig is en of die nog werkt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij opels? Nooit.
Kun je de auto stand niet uitzetten en daarna de temperatuur handmatig op de gewenste temperatuur instellen. Als de verwarming nog niet de gewenste warmte geeft dan lijkt het mij niet aan de ECC module te wijten te zijn maar aan een externe oorzaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
