Opel MERIVA-A: verwarming van de auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1796, Vermogen (kw): 92
Ik heb een Opel Meriva 1.8, van 2003.
De kachel fan doet het niet meer, hoe hoog ik hem ook zet, de boel word niet warm, wat voor temperatuur ik het op instel, ik ben bang dat de boel overleden is.
Wat kan ik doen/nagaan om erachter te komen wat kapot is en vervangen moet worden?
Wil het zelf gaan proberen, aangezien ik net een keuring van 1400 euro heb gehad en me een garage nu niet kan veroorloven.
alvast bedankt voor eventuele tips
groetjes Natasja
Natasja1309
60 km
al 7 jaar lid
Beste Natasja,
Dat is vervelend met deze temperaturen. Begin eens met het controleren van de zekeringen (zekeringkastje). En controleer eens of deze heel zijn. In het boekje van de auto staat welke zekeringen (no) je moet controleren.
Succes.
Hallo Robko,
Helaas het zijn niet de zekeringen, beide vervangen, maar doet niets 😖
Natasja1309 Topicstarter 60 km Reageer
Dan mag je gaan schroeven. De kachelmotor zit achter het dashboardkastje. Als je hem hebt gevonden en een multimeter hebt dan kan je voor alle zekerheid even meten of er wel spanning op de stekker staat. Als dat zo is, wat ik verwacht aangezien je kachelmotor in geen enkele stand werkt. Dan een nieuwe of gebruikte plaatsen en klaar.
Succes.
vandaag uitgevonden dat het een stekker aansluiting is zoals op de foto te zien is, morgen maar een nieuwe halen en aansluiten, hopen dat het dan klaar is
Fijn dat je het probleem hebt gevonden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
