Opel astra 1.6 16v cdx: kachelkraantje
Bouwjaar: 1999
Ik heb een astra uit 1999 waarbij de kachelkraan ratelt en het niet meer warm wordt in de auto. Nu heb ik een aantal kappen gedemonteerd en kan de binnenradiator zien zitten. Hieraan vast zit de kachelkraan (toch?). Ik kan hier alleen niet bij omdat die kap daaronder niet los te krijgen is aan een kant, daar zit de kap vast aan het chassis bij de motorruimte (condensafvoer?).
Kortom, ik kan niet bij de kachelkraan komen en kan hem dus niet vervangen. Ik zou het erg tof vinden als iemand me kan vertellen hoe ik dat kraantje kan vervangen
Alvast bedankt!
Giocondo van Schijndel
Giocondo
105 km
deze kap hoeft niet los....de kachelradiateur kan zitten blijven. er is hier al meerdere malen over geschreven..
https://problemcar.nl/topic/opel/kachel-...
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt vvor de link Opeltje!
Als ik het goed begrijp trek ik de twee klemmen op de slangen van de kachelradiator los, en haal de kachelradiator met daaraan vast de kachelkraan eruit. Hoe tap ik de koelvloeistof af zonder koelvloeistof in het interieur te krijgen?
groeten Gio
Giocondo Topicstarter 105 km Reageer
kachelradiateur blijft gewoon zitten...de kachelslangen in de motorruimte losnemen voorkomt lekkage in het interieur.
