Ben sinds 2 maanden in het bezit van een Vectra B2 met ECC. Overigens mijn eerst met ECC/airco...
Vlak na aankoop bleek de airco ineens niet meer te werken, waar deze met de proefrit het wel deed!!! De airco bleek na controle (afpersen, lek zoeken ed) flink lek te zijn op de koppelingen van de verdamper. Oorzaak: de bout van het klemblok (v/d leidingen) bleek 'losgekomen' te zijn. Losgetrilt wellicht, maar mogelijk zelfs losgedraaid en niet weer vastgezet... De airco is zeer waarschijnlijk door het garagebedrijf zeer kort voor de proefrit dus nog snel even gevuld! De lekkage was namelijk bij ontdekking heel flink, voor de kenners: van 10 naar 3 bar in 5½ uur tijd, op een vulling van 900gram. Met andere woorden het borrelde er letterlijk uit. En dat was niet door toevallig 2 dagen gebruik en 6 dagen stilstand. Door deze garage flink gepiepeld dus.
IK heb als koeltechnisch monteur gelukkig zelf op het werk kunnen fixen en de airco weer werkend gekregen.
Voor dat moment, want het viel me tijdens de weinig vorstdagen al op, dat de ECC de binnentemperatuur (bij een buitentemp van nog maar -5° C) niet tot nauwelijks op een gewenste nivo van 20° C kon krijgen!!! De uitstroomopeningen genereerden zelfs op stand HI maar minimaal warme (lees: lauwe) lucht. De bereikte temperatuur was echter niet van een aangenaam nivo en echt warme lucht kwam er nooit uit. Zelfs dus niet op stand HI. Temp. max bleef op zo'n 18 a 19° C steken (schatting naar gevoel en in vergelijk kamertemp. + kleding) Wel reageerde de kachel vanaf 23° naar stand LO. Boven een instelling van 23 werd de lucht niet meer warmer.
Ik 2 weken terug het advies van een topic op deze site overgenomen en geprobeerd de ECC-kleppen te synchroniseren. Dit leek enig effect te hebben, omdat het in de auto wat warmer werd; naar schatting zo'n 23-24° C. Dat voel ik, omdat ik 23° in andere auto's met ECC altijd net een ONaangename warmte begin te vinden. Op dat moment was de buitentemp ook al weer boven nul gestegen (zo'n + 4°, dus bijna 10° warmer). Ik heb toen een testje gedaan, door de temperatuur eens goed op te stoken en na enige tijd afgekoeld mbv de ECC op 'auto' en de temp op LO. De airco werkte nog... In de 2 weken daarna leek de kachel telkens te verstellen. Denk ik...
Vandaag heb ik een echter een langere rit gemaakt (100km) en nu bleek de kachel ineens niet meer kouder te willen. De temperatuur is enkel nog maar te regelen door de uitstroomkopeningen in het dash dicht te draaien en de fan op laag of uit, evt met het raam open. Ook reageert de ECC niet meer op een ander temp.instelling; de ECC koelt dus mbv de airco ook niet meer. Thuis gechecked, maar de airco werkt indien deze wordt ingeschakeld (hoor althans dat compressor loopt). Koude lucht komt er echter niet meer, de zaak blijft heet indien fan loopt. Tevens voel ik geen uitstroom van lucht op voor- en zijruiten en voeten, zodra de stand 'auto'is ingeschakeld. Dit is wel het geval als ik een andere kleppenstand kies.
Wat is hier aan de hand??? En wat is de oplossing?
Helaas heb ik echt een problemcar gekocht, met ook al defecte lambda-sonde (inmiddels ook gefixed) en tot nu toe 2 foutmelding op ABS die beide kort na aankoop tevoorschijn kwamen. En een (gerenomeerde?) garage die zich van de domme houdt.
Gelukkig kan en doe ik -met hulp van een kennis/automonteur- het nodige zelf, want de wagen is door de vorige eerste eigenaar op zich in prima staat gehouden verkocht. Waarschijnlijk met bovengenoemde zaken als reden. De wagen binnenin is echter na 174.000 km nog bijna als nieuw en roest zit er niet aan. Dus er zitten wat uitdagingen in, maar hij is het me -nu nog- wel waard.
