Opel Vectra: Accu Lampje.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Goedenmiddag!
Ik heb een prachtige Opel Vectra 1.6 uit het jaartal 1993. nu stapte ik vanochtend in, en zag dat mijn acculampje brande, wat niet zo mogen omdat ik de sleutel in mijn hand had. Maar goed, hij liep verder wel. Nu ben ik op onderzoek uit gegaan.. En bij de zekeringen kast is niks bijzonders te zien.. hoewel als ik zekering nummer 2 er uithaal gaat het accu lampje minder vel branden en de Handrem en olie lampje wel veller branden.
ook nog iets vreemds : Als ik dus met mijn sleutel in huis in de auto stap, en ik wil mijn voorruiten schoon sproeien dan gaat alleen het lampje van de accu veller branden.
Iemand enig idee wat het kan zijn ? er zijn geen lampen vervangen, geen zekeringen.. er is eigenlijk niks aan gebeurd.
Alvast bedankt!
DaanmetVectra
70 km
al 11 jaar lid
Haal de B+ eens los van de dynamo en de stekker/s .
Ik heb de B+ los gehaald, en hij was weg.. toen er weer opgedaan en de D+ los gehaald.. maar ook weg.
Verdere stekkers zitten er niet op.
DaanmetVectra Topicstarter 70 km Reageer
Zou je dynamo eens doormeten
hij laad gewoon bij.. niet snel.. maar wel steeds iets hoger(lees: 12.1 .. 12.2 .. 12.3.. je ziet het oplopen)
Grote kans dat je dynamo 1 of meerdere velddiodes defect heeft , zou de dynamo eens laten testen.
Op het moment dat de motor loopt , moet hij meteen tussen 13.8 - 14.5 volt laden.
Wat jij meet is veel te laag.
Dus dan is de dynamo gewoon kapot? kan ik hem net zo goed gelijk vervangen? maar.. Hoe kan het dat het acculampje aan blijft zonder spanning? kortsluiting in de dynamo?
De velddiodes moeten dit tegen houden , spanning loopt nu de andere kant op , zo gauw er spanningsverschil is , brand er iets , simpel uitgelegd.
hmm okee! Ga ik morgen ff achter een andere dynamo aan! Als die er in zit meld ik me weer! (of hij goed is of niet ;-) )
In ieder geval alvast bedankt voor alle tips!
Wij zijn geen helderzienden , misschien niet onverstandig om de oude eerst te laten testen , zoals ook al aangegeven.
Wij moeten het doen met de info via de pc.
