Hallo allemaal,
Een aantal maanden gelegen had gepost over mijn auto dat die soms tijdens het gas geven stottert/hapert. De probleem is nog niet verholpen en ik hoop dat iemand hier mij meer op weg kan helpen.
Probleem doet zich vooral voor als de motor goed warm is. Tijdens het gas geven, tussen de 1500 en 3000 toeren, begint de auto te haperen. Dit duurt dan meestal tot 2 a 4 seconden en daarna loopt de motor weer normaal. Het maakt niet uit in welke versnelling de auto is. Ik heb de auto uitlaten lezen en hier kwam uit dat de lamdbasonde vervangen moest worden, dit is reeds gedaan maar het probleem blijft zich voordoen. Ook zijn de bougies vervangen.
Ik hoor graag suggesties!
"A
bij mij was het probleem weg.
succes
