Opel Astra: kachelradiateur vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie kan mij vertellen hoe ik de kachelradiateur van een astra kan vervangen ik zal morgen de complete gegevens van de auto neer zetten weet het niet zeker hij is van een kennis ik weet wel dat hij airco heef dus ik zou ook graag willen weten of dit systeem leeg moet
alvast bedank voor de reaktie
jeroen
omegoofy
165 km
middenconsole los, asbak eruit, denk eraan dat je bij het monteren de stalen klemmen goed tot het einde doordrukt (gaat soms best zwaar) anders gaat ie zo weer lekken
Bouwjaar?
Petje57 16.825 km Reageer
hij is uit 2003 een astra g als ik het goed heb
mij vraag is moet de airco leeg
zijn er tekeningen beschikbaar en is het voor een niet opel monteur makkelijk te doen en hoeveeel tijd ben je er ongeveer aan kwijt
ben zelf vrachtwagen monteur ben dus wat grover gewent
bvd
omegoofy Topicstarter 165 km Reageer
Airco hoeft niet leeg. Staat er helemaal buiten.
Inderdaad middenconsole verwijderen, voor het gemak dan ook de 2 steunen die dan zichtbaar worden en dan de kleine klemmetjes van de zwarte onderbak verwijderen.
Dan zie je de radiateur al. Aan de voorzijde 2 schuifklemmen terug eruit trekken en de radiateur kan er uit.
Leg een dweil in de auto want er kan nog een slok water uitkomen. Kun je deels voorkomen door onder de motorkap de waterslangen af te klemmen.
Gr.
[quote=omegoofy]ben zelf vrachtwagen monteur ben dus wat grover gewent[/quote]
Welke merk
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
