Opel Astra: thermostaat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400i
ik heb inmiddels mijn thermostaat vervangen, maar mijn meter komt niet omhoog bij het rijden.
ook stilstaand niet.
hij pakt wel water, zie je bewegen.
toen ik de thermostaat vervangen had, en hij stond stil liep hij wel op naar plus minnus 85 graden, de ven sloeg wel aan, dus daar ligt het ook niet aan.
ik weet het echt niet wat er aan de hand is.
peter
peter.nl
815 km
temperatuur zender defect.
TheoStek 9.190 km Reageer
Draadje van 1 polige temp zender los??
Willem
de temperatuurzender zit onder/achter de dynamo, achterop de motor.
mvg,
Hans.
al verholpen ?
blauw draadje met een schuifijzertje, zit of los of moet even opgeschuurd worden
dan nog geen resultaat, dan is het waarschijnlijk die sensor waar die blauwe draad aanvast zit,
kost enkele 10tjes, draai je er zo uit met de juiste dop of sleutel, zal maatje 12 ofzo zijn.
losdraaien en sensor uithalen, vinger op het gaatje houden want er komt koelvloeistof uit.
nieuwe sensor pakken en er snel opdrukken en indraaien, draadje er weer op en gaaaann
ik denk dat de sensor totaal kapot is, hij vliegt nu van o tot 110 graden, maar loopt niet warm, sensor zit volgens mij aan de voorkant bij een opel 1400i gt, of heb ik dit mis.
peter.nl Topicstarter 815 km Reageer
Sensor aan de achterzijde blok.
Zo te lezen ligt de stekker los
Hij maakt af en toe kontakt met massa van de motor, dan gaat de meter naar 110graden
Willem
