Opel Astra: airco bij koud weer?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700DTI
Een vraagje..Als ik men airco opzet bij dit koude weer voel ik die kleine terugval van de motor niet die ik normaal wel voel bij het opzetten van de airco.
Kan dit te maken hebben met het koude weer?
Alvast bedankt
Groetjes
astrake1700dti
655 km
al 18 jaar lid
als het koud is zal je airco het waarschijnlijk niet doen
dit is normaal bij iets van 4a5 graden
Er is genoeg te vinden hierover als je de zoekfunctie gebruikt? maar laat niet weg dat ik je geen antwoord wil geven..
De druk in het systeem wordt mede bepaald door de temperatuur, daalt de temperatuur dan daalt ook de druk in het systeem. De pressostaat (hoge/lage druk schakelaar) heeft een bepaalde drukwaarde, als de druk in het systeem lager komt te liggen dan de drukwaarde van de pressostaat, dan schakelt de pressostaat de compressor uit!
TheoStek 9.190 km Reageer
Ik had eigenlijk ook de zelfde vraag en zag dat deze al gesteld was.....
Had volgens mij al eens gelezen dat de airco het niet zou doen bij een temp onder de 5 graden.
Hoor idd geen "klik" van de relais waaraan je kan horen dat de airco aan slaat.
Maar dan vraag ik me alsnog af: Hoe kan je er nou voor zorgen dat je je ramen goed kan ontwasemen bij deze temperaturen?
Ik was juist in de veronderstelling dat de airco het juist op dit punt z'n werk zou doen
Ramen goed schoon houden en met een anti condensdoek.
[quote]Ik was juist in de veronderstelling dat de airco het juist op dit punt z'n werk zou doen[/quote]
Nee want dan bevriest met name de verdamper en je oren :)
[quote=TheoStek]Ramen goed schoon houden en met een anti condensdoek.
Nee want dan bevriest met name de verdamper en je oren :)[/quote]
:) En daar zit ik zeker niet op te wachten nee... hahaha
Alleen wat is dan een goede manier om je ruiten te ontwasemen buiten de anticondensdoek etc. gewoon met kachel!?
Ik wil ook wel wat toelichten wat betreft ontwasemen van de ruiten, als het namelijk vriest heb je meestal een lage relatieve luchtvochtigheid dat zorgt er voor dat de ondanks het soms niet werken van de airco de ruiten wel degelijk mooi vrij van condens blijven.
Bedankt voor de reacties..Nu weet ik waar het aan ligt!
astrake1700dti Topicstarter 655 km Reageer
Tja, effe doekie erover.
Als ik weg rijdt doe ik dat eerst met de kachel op KOUD. zo komt de motor sneller op temepratuur, daarmee ook de kachel sneller op temperatuur.
dus zodra de meter uit de hoek komt kachel iets wamr zetten om te ontwasemen. als de motor richtin bedrijfstemp gaat kun je m lekker wamr zetten.
Willem
