Opel Astra: start niet - ratelend geluid plus knipperende verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Hoi allemaal,
Ik probeer net mijn Opel Astra te starten. Dit lukte niet. Ik hoor alleen een heel snel ratelend/tikkend geluid en met dezelfde frequentie knipperen ook dashboardverlichting, binnenlampje etc. mee.
Ik kan het net zo lang proberen, maar geen succes.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? De volgende punten zijn wellicht ook nog handig om te weten/
- Er zit een startonderbreker op
- Radio, lampen etc doen het gewoon allemaal.
- Ik had hiervoor wel een probleem met de ruitenwissers, deze deden het niet/heel moeizaam. Laatste keer zijn ze wel aangezet, maar ze hebben de gehele "wisbeweging" niet afgemaakt, slechts een klein stukje verder gegaan.
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
sappe
65 km
al 18 jaar lid
Te lage acuspanning, waardoor alleen het startrelais kleppert, en de verlichting ook knippert met de varieerende belasting.
Accu leeg, probeer op te laden en controleer laadspanning bij lopende motor.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
jup, te weinig accuspanning
dus als je de auto hebt kunnen starten door startkabels of aanduwen, maak een goede rit en controleer de spanning zoals cor al zei. en denk erom dat je een dooie accu kunt hebben vanwege de kou, of dat je een lekstroom hebt. dus een verbruiker die doorgaat zelfs als je contact uit is, en je dynamo kan kapot zijn zodat de accu niet meer bijlaadt.
succes ermee en hopelijk is het snel verholpen
Hoi Cor en Roy,
Bedankt voor jullie reactie. Ga er morgen mee aan de slag.
Hoeveel moet de laadspanning ongeveer zijn?
Jullie horen nog hoe het is gegaan.
sappe Topicstarter 65 km Reageer
'rond de 14 volt ( typisch tussen 13.8 en 14.4 )
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
nou laad :) maar horen
Hoi Roy,
Haha! Ik laad het je z.sm. weten, er is vandaag helaas wat tussen gekomen wat ook de nodige inSPANNING vergde. Morgen het vervolg!!!
Hoi allen,
De accu is weer geladen en doet prima. Hij had al ff stil gestaan en het was koud, maar hij werkt weer!
Bedankt voor de hulp! super deze site!
Groeten!
