Opel Omega: kachelventilator blijft op volle snelheid draaien ook
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d
kachelventilator blijft op volle snelheid draaien ook bij contact uit.
Stekkers van climaatcontrol paneel afgehaald maar verandert niets alleen als ik de stekker uit de kachelweerstnd(regelunit haal) stopt hij er mee.
Niuewe kost 200, dus nog even niet bestellen want ik weeet het nog niet zeker.
onlangs is er werl een nieuwe kachelmotor ingezet omdat deze defect was(liep te zwaar)
op de vier draden die in de kachelmotorweerstndof unit lopen staat er op een Rood draad constant spanning
op de dikkere rode draad die apart op de weerstand is aangesloten komt dan ook spanning op te staaan waardoor de kachelmotor gaat lopen.
Iemand dit euvel meegemaakt.
Alvast bedankt
R.arkes
3.750 km
al 25 jaar lid
ja kachelweerstand defect
venedijk 20.655 km Reageer
Kachelweerstand,geen twijfel.
danny1929 2.820 km Reageer
Ja klopt inderdaad en heb hem nu vervangen. De uiteindelijke echte oorzaak is de kachel motor zelf, het bovenste lager is helemaal uitgeslagen en draait daardoor te zwaar. dat hoorde ik eerst niet omdat hij op de volle snelheid draaide.
nogal een dure weerstand 200,- ook de kachelmotor 175,- !!!
Bedankt voor het meedenken.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
