Opel Omega: licht knipperen bij koude start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 2.0 xev
hallo collega's
ik heb een omega van bj. '98 met de volgende storing
als de motor koud is gaat na het starten de verlichting knipperen
na een +/- minuut is het ook over en komt het probleem ook niet weer terug
heb de computer uigelezen maar foutcodes staan der niet in
wie kan mij helpen met dit probleem
m.g.v.
peter84
110 km
al 18 jaar lid
Ik zou toch aan de spanningsregelaar of de dynamo gaan denken, of een slechte massaverbinding. Al gevoeld of er verbindingen warm worden (kan duiden op weerstand)?
Nog een andere theorie: de accu. Bij de koude start krijgt die het even zwaar voor de kiezen, in de eerste minuut is er misschien een cel die even wat problemen heeft met herstellen waardoor de interne weerstand van de accu gaat varieren. Dat levert voor de dynamo een plotselinge verandering van de belasting op, waardoor de spanning even oploopt en daarna weer terugzakt.
hoop dat je d'r wat aan hebt
suc6
Peter
Er zijn veel problemen met de massa van het motorblok bij Omega's.Leg er eentje extra direct op de accupool bijvoorbeeld eventjes met een startkabel dan kun je direct zien of het helpt.
Groetjes Danny.
danny1929 2.820 km Reageer
Draait de Secundaire luchtpomp nog. Deze kan je normaal gesproken horen draaien in de eerste minuut dat de motor loopt na een koude start (stofzuiger geluid)
Waarschijnlijk is deze vast gelopen, en dan maakt ie sluiting ne krijg je knipperend licht bij de eerste minuut dat de motor draait.
dit omdat hij pogingen doet on aan t draaien te gaan.
zit hij vast, dan gewoon stekker afnemen, is geen noodzakelijk onderdeel namelijk, je kan zonder
Willem
