Opel Kadett: kadett 1400 loopt warm en niet warm
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Kadett 1400 : koppakking, waterpomp, thermostaat, radiator vervangen. Auto loopt warm, maar water in expansievat blijft lauw. Koelvin sprinngt niet op. Bij overbruggen contact koelvin blijft hij warmlopen, doch maakt geen druk en water in vat blijft lauw..............
jhl
57.015 km
Kop gescheurd of wat waarschijnlijker is de kop niet goed gevlakt. Vaak bij deze types zitten er kraters rond de koelwaterkanalen en moet je heel veel afvlakken om die weg te krijgen. Ik zou gewoon voor een ander - gebruikte- kop gaan.
't is een colega die met het probleem zit. Volgens hij mij uitlegt is de ene kant van de radatiator (kan waterpomp) warm en de andere kant lauw/koud (kant contact ventilator). Water circuleert niet via "by-pass" darmpje. Ik denk ook iin uw richting. Hij heeft reeds 4-maal de waterpomp gedemonteerd. De koppakking ligt naar mijn mening ook ok.......
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
