Opel Kadett: kadett cockpit probleem
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hey,
ik heb een probleem met een kadett 2.0 met analoge tellerset erin. hij reed gewoon en toen hield de hele tellerset er ineens mee op. behalve de kilometerteller dus alleen de electrice dingen. alle zekeringen zijn heel. heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
groetjes sloper
sloper
345 km
er zit achter op de tellerklok een stabalisator die willen nog wel eens stuk gaan dan doet ook niks het niet meer heb ik ook een keer gehad met een kadett 2 liter
De spanningsstabilisator is alleen voor de temperatuurmeter en de brandstofmeter.
de rest werkt onafhankelijk hiervan.
Ik denk eerder dat er een stekker losligt of geen contact maakt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat doet het nu dan niet meer? De verlichting, of ook de controle lampjes niet meer? In dat geval denk ik ook aan een stekker verbinding.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
dank jullie wel voor de reactie's. ik heb alles nagekeken, de draadboom liep over het stuurkolom en hij wreef er de hele tijd over heen en heeft de draden doorgehaald. is een fijne storing om te zoeken maar het werkt weer
nogmaals bedankt
met vriendelijke groet sloper
sloper Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
