Opel Kadett: Automaat schiet uit de versnelling
Bouwjaar: 1974, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200S
Ons Kadettje schiet uit de versnelling bii flink gas geven en in bochten.
We hebben de pan al een keer onder onder de versnellingsbak uit gehad, schoon gemaakt, nieuwe ATF (brezan) er op en het was een paar honderd kilometer in orde. Nu schiet hij weer uit de versnelling bij bochtenwerk en verkeersdrempels.
Is de koppelomvormer of bak kapot? Kun je hier zelf iets aan doen?
peug404
Al olie gepeild met draaiende motor? Het lijkt er verdacht veel op dat er te weinig olie in zit. ATF Dexron.
Dit zijn in principe probleemlose bakken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Het oliepeil klopt. Er is nieuwe ATF van de Brezan op gekomen.
peug404 Topicstarter 55 km Reageer
Heb af en toe de zelfde probleem met Omega 2.2 bj. 2000 op gas. Olie en zeef en bijbehorende onderhouds onderdelen al vervangen. Maar toch af en toe uit de versnelling uitschieten bij bochten drempels. Volgens revisiebedrijf net niet genoeg olie in de bak. Tijdens nemen van bochten en drempels wil wel eens lucht door de zeef komen. Omega wordt binnenkort nagekeken Laat je wel weten wat de resultaten zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
