Goedeavond Opeltje,
Ik ben in het bezit van een Opel Omega 2.0 16v SW uit 1997. 225000km op de teller, op LPG. Zo'n beetje alle bekende problemen uit dit forum gehad, maar het volgende is nieuw. Recentelijk is voor de tweede keer een nieuwe noksensor ingebouwd. Motor sloeg soms met een plofje af. Dat is nu verholpen, maar het volgende probleem blijft:
- motor mist duidelijk vermogen, en
- hij loopt erg luidruchtig, ook als 'ie warm is.
Overigens draait de motor verder mooi regelmatig, zowel op bezine als op gas.
De KAT rammelt een beetje van binnen. De garage meent dat de lawaaierige motor en gemis aan vermogen worden veroorzaakt door de kapotte KAT (is overigens 3 jaar geleden bij Kwitfit vervangen). Kan dit inderdaad het probleem zijn?
Mijn probleem is dat het vervangen van de KAT een hoop geld kost en onzeker is of dat helpt. Kan iemand me verder helpen? Is er een manier om te onderzoeken of het aan de KAT ligt?
Groetjes, Raoul
Ik zit zelf ook nog met een probleempje met dezelfde auto, mijn stat. toerental loopt bij een warme motor soms op naar 2000tpm heb jij dit probleem ook al mee gemaakt?
