Opel Omega: Lekstroom
Bouwjaar: 1997
Betrefd Omega 20i 16V CD . De auto heeft in de winter regelmatig startproblemen. De startmotor gaat te langzaam rond of helemaal niet. Accu is al vernieuwt en er zit er nu 1 in voor een diesel. De auto is van een kennis van me en die is ten einde raad, hij sukkelt er al een paar jaar mee. Ik heb gisteren eens even gekeken en het viel mij op dat de radio niet over kontakt loopt. je kunt hem altijd aanzetten. die blijft dus ten allen tijde gevoed. er word overigens wel altijd op gelet of hij uitstaat bij het verlaten van de auto. het stroomgebruik van de radio (als hij uitstaat) is 0.1 Amp. Als je de radio er uit trekt, trekt de hele auto nog maar 0.01 Amp. Dat lijkt mij acceptabel,maar 0.11 ampere wordt een beetje veel volgens mij.
het betreft een originele Grundig radio cassette combinatie.
Is er een mogelijkheid om deze radio zo te schakelen dat hij uitgaat over kontakt. Of moet dan elke keer de code ingetoets worden en zijn de zenders dan uit het geheugen ?
T luteijn
5.445 km
meestal zitten er bij een radio met geheugen 2 aansluitingen voor de + op. 1 voor continue + en 1 voor geschakelde +. Sjaak.
Ik weet dat op de radio deze aansluitingen zitten maar ik vroeg me af of b.v. er ergens een zekering verstoken kan worden zodat de permanente + een geschakelde + wordt want het lijkt mij niet normaal dat de radio aan kan zonder kontakt.
T luteijn Topicstarter 5.445 km Reageer
Ik heb een omega 96 waarbij de radio ook aan kan zonder sleutel. Dus wellicht is dit niet het probleem?
Gaat wel uit bij het verwijderen van de sleutel.
succes
Met zekeringen omsteken kun je (zover ik weet ) GEEN permanente + veranderen in een geschakelde +. Zul je achter de radio moeten veranderen of evt zelf aanleggen.
Henk, als de radio uitgaat als je de sleutel verwijderd is de radio WEL aangesloten op een geschakelde + , alleen een andere stand geschakeld als de dashbordlampjes. Sjaak.
normaal mag je max 60mA verbruik hebben . DUS 0.11 A is te veel ; het verbruik opzoeken en hestellen .
IK zou ook extra dikke batterijkabels bijleggen , omdat deze te dun zijn bij de omega ( zowel + als massa ) en eventueel een extra massa naar de motor
opc8275 15.575 km Reageer
Heren allemaal bedankt voor het meedenken. De radio wordt nu over kontakt geschakeld.
