Opel Corsa 1.7 DTI: Kapotte Koppakking wat zijn de kosten?
Bouwjaar: 2001
Er zit in mijn koelvloeistof olie. Dit is opgemerkt door de Kwik Fit. Ik heb nooit problemen met de auto gehad (geen overmatige olie en koelvloeistof verbruik). Wel zag ik dat de koelvloeistof verkleurd (roze met bruinig schuim er bovenop) was en anders reukt. Nu vertelde ze me bij Kwik Fit dat dit mogelijk de koppakking is.
Na tel. contact met andere garage gaf deze een prijsindicatie voor vervangen van koppakking van 1100 EURO.(omdat de distri.riem hiervoor moet worden losgehaald.)
Mijn vraag is: wat zijn eigenlijk de symptomen voor een lekke koppakking en klopt de prijs van 1100 euro?
Rogiercp
110 km
ik heb het laten doen bij een kennis van een kennis 90 euro exclusief materiaal
als je het bij een garage laat doen gaat het je inderdaad niet weinig kosten door het arbeidsloon.
Karel
Wat was je in totaal kwijt aan de onderdelen?
en is er allemaal vernieuwd?
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
Vaak zijn de ringen van de verstuiverbussen het probleem. Die worden hard en laten dan wat olie door, maar zou ik niets aan doen als het niet te erg is. Ik heb er zelf ook één en rijd er al 50.000km mee zonder problemen.
corsaatje1834 205 km Reageer
Warmte wisselaar defect!!!!!!
voordat je de kop eraf trekt, kontroleer de warmtewisselaar.
een warmte wisselaar verwarmd bij koudem otor de oie dmv koelvloeistof die veel sneller op temp is dan de motor olie, en koelt bij warme motor die zelfde olie dmv koelvloeistof die kouder is dan de olie.
als hier een lakkage optreed dan krijg je olei in je koelmiddel.
deze zit bij het olie filter als het goed is
dit komt veel voor bij de 17DTI
Willem
niet zo veel
moet je even op www.auto-onderdelen.com kijken weet het niet meer precies.
koppakking, kopbouten, en gelijk nieuwe inlaatpakking en klepdeksel pakking gehaald. ook nog olie vernieuwd en nieuwe oliefilter omdat de oude volzit met drab. zijn niet de duurste onderdelen allemaal
alleen je kop laten vlakken kost wel wat maar dat is wel nodig meestal
Bedankt, maandag gaat een kennis alles alles nakijken en dan geef ik gelijk aan van die warmte wisselaar (WILLEM).
Ik hoorde van een andere garage dat het waarschijnlijk niet de koppakking is omdat er dan veel ergere klachten moeten zijn.
Binnenkort meer...
Rogiercp Topicstarter 110 km Reageer
Ik zou het advies van Willem oudshoorn ter harte nemen.
Daar zou ik het ook in zoeken.
Bij een kapotte koppakking heb je vaak ergere klachten.
