Heb bij deze zafira probleem probleem dat kenteken verlichting en verlichting van instrumenten paneel vaker opeens aan is. Geen foutcodes opgeslagen. Sluit ook vaker niet af, na aantal keer proberen wel. Dacht eerst dat het aan een deurslot zou liggen maar dat ook al zover uitgesloten. Blijft nog over de BCM. Iemand dit al eens gehad ?
In dat geval zit het probleem vrijwel zeker in je contactslot zelf, het gedeelte waar je je sleutel in steekt.
Als je je slotcilinder demonteert zie je aan de achterkant een witte stift zitten. Deze bedient een switch die herkend of je sleutel nog in het contactslot zit.
Die witte stift blijft hangen, deze kun je proberen te smeren, maar dat werkt vaak onvoldoende, dan zal je je slotcilinder moeten vervangen.
Wat ook een mogelijkheid is, is vocht/water in het REC (zekeringkast thv linker achterlicht unit).
Als je daar de stekkers losmaakt, en je ziet nattigheid, weet je hoe laat het is...
