Opel Corsa B: Kilometer teller en snelheidsmeter doen het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 D
Wie helpt mij???
Mijn teller naald werd even heel nerveus (trillend op en neer tijdens rijden) en na 10 minuten bleef deze op nul staan.
Inmiddels al vervangen: Klokken, sensor in de bak en motorstuurapparaat. Ik ben ook bij de opel geweest die getracht hebben om de auto uit te lezen en die kregen de melding: "snelheid ongeldig en spanning laag".
Ik heb de bedrading doorgemeten en die is goed. Nu is er (voor ik de auto kocht) een andere motor in gezet en denk ik dat er een draad mist/niet is aangeloten.
Weet iemand de aansluitingen vanaf de sensor? Moet daar misschien nog iets naar een plus of zo??
Als iemand mij kan helpen ben ik die gene heeeeeeel erg dankbaar.
Peter
szdx79
170 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk een draadbreuk inderdaad.
meestal gebeurt dit achter het dash of boven de versnellings bak.
Willem
[quote=Willem12089]waarschijnlijk een draadbreuk inderdaad.
Willem[/quote]
Hey Willem,
Bedankt in ieder geval voor je reactie maar zoals ik al schreef heb ik de bedrading (die aangesloten is) door gemeten en die is goed. Ik krijg het idee dat er nog een draadje mist vanwege de melding op de test kast "spanning laag".
Peter
szdx79 Topicstarter 170 km Reageer
hebben wij vorige week gehad zo deed ie het wel zo deed ie het niet even cokpitje er uit halen en de stekker die er in het midden boven op zit weer vast zetten en evt met contact spary behandelen
weet niet zeker of het ook invloed heeft op de snelheidsmeter maar, rv in de deur stijl zitten 2 relais 1 daarvan is voor oa de toerenteller en heeft ook iets te maken met de dynamo.
als deze stuk is dan gaat de toerenteller op en neer springen.
Deze relais heb ik ook al uitgewisseld met een werkende donor auto (zonder resultaat)evenals de teller unit motorstuurapp. en sensor die in de bak zit. Toerenteller werkt gelukkig wel goed waardoor ik kan schatten hoe hoog mijn snelheid is.
PROBLEEM OPGELOST!!!!!!!!
Verkoper heeft het op zich genomen en electronische teller vervangen voor analoog (inclusief deel in de bak).
Daarna auto ingeruild tegen een golf 3 1.9 TDI. Deze doet tenminste alles wat ie moet doen en GOED.
Peter
