Opel Corsa: kilometerkabel denk ik stuk of los
Bouwjaar: 1996
wie wwet een beetje hoe dat zit ofhoeje kan controleren of
hij defect is
san7574
Tellerbak demonteren, dan kijken of de kabel draait als je rijdt
Willem
En je motor storingslampje gaat af en toe aan.
Groetjes
Astra Rijder
MM lampje hoeft niet te gaan branden bij de corsa, sommige halen het snelheids signaal van de bak af
Willem
het probleem zat in een zekering omdat ie elektronisch is dus heb eigenlijk alleen een zekering vervangen van 20 amp
san7574 Topicstarter 55 km Reageer
