Opel Omega: Kilometerteller
Bouwjaar: 1994
Sinds een paar dagen is plots mijn kilometerteller/snelheidsmeter helemaal gestopt, hiervoor heb ik dat ook al eens gehad maar dan ging hij na een 5 minuten rijden weer lopen, mijn vragen zijn welke sensor zorg voor het signaal, welke draad kleurkode is van de snelheidsmeter/kilometerteller en wat voor signaal moet er uitkomen?
Het gaat om een b-type omega.
Remco9396
355 km
ABS sensor, linksvoor.
Als deze stuk zou zijn zou ook t ABS lampje moeten branden.
Willem
Die ABS sensor zal dan niet stuk zijn, ik heb alleen een motor storings lampje dat gaat branden, als de kilometerteller het weer doet gaat ook dit lampje weer uit.
Remco9396 Topicstarter 355 km Reageer
Als motorstoringslampje brandt komt er een fout-code in het geheugen. Dat zou je dus kunnen laten uitlezen om erachter te komen wat (mogelijk) de oorzaak is.
Bedankt voor je antwoordt, alleen dat was niet waar ik om vroeg, Opel wil graag uitzoeken voor mij waar het probleem ligt, de fout code geeft aan dat er geen signaal binnen komt, dat was mij al bekend, ze geven zelf aan mogelijke kabelbreuk dan wel slecht contact, kosten minimaal 250 euro onderzoekskosten, als ik weet wat de kleurkode van de draad is en wat voor signaal op de kilometerteller/snelheidsmeter moet staan dan kom ik al een heel stuk verder.
Dit betekend dat er wel signaal naar de abs computer gaat (dit kun je trouwens kontroleren door eens vol in de remmen te gaan kijken of hij niet blokkeerd), maar niet naar het dashboard, mm systeem.
Je zou bijna denken dat er ergens een kabelbreuk is.
Willem
Waar kan ik die abs unit vinden, ik heb rechts onder achter de airbag 2 computers zitten en achter een schotje bij de voeten van de passagiers zijde 1 computer, vandaag na even te rijden deed hij het weer even voor 30 sec. en toen viel die weer weg, dan gaat ook gelijk de motor stroringslampje uit, weet iemand de draad kleurcode van de teller naar de abs computer dan kan ik die controlleren.
als het goed is zit de abs computer bij de abs pomp in de motorruimte.
Willem
