Hoi,
Heb een omega-b station X20se met een G3 instalatie van Koltec-Necam.
Een paar dagen nadat ik de auto gekocht heb viel me op dat ie slecht gas aannam van stationair naar deellast, heb dus toen het gasklephuis en de gasverdeler gereinigd waardoor veel verbetering.
Het probleem is echter het late overschakelen naar LPG,een tijd lang knipperd het lampje in de schakelaar,het valt me wel op dat ie telkens tussen de 3.5 en 4 km nodig heeft om over te schakelen,zowel met koude motor wegrijdend als direct na bv het tanken van gas..wat kan dit zijn?
Heb de auto uitgelezen met auto-diagnos en daar kwamen wel storingen uit (injectors 1 t/m 4 lage spanning,niet gek.. worden uitgeschakeld)en de snelheidssignaal te zwak (stekker dash schoongemaakt..is nu o.k.),en hoe lees ik het LpG systeem uit?
groeten Jorg
controleer deze eens , want die sensor bepaald mede het tijdstip van omschakelen van benzine naar lpg
Groeten MERIVA
