Opel Astra: kilometerteller geeft niets aan
Bouwjaar: 1999
bij deze astra-g type met 2.0 td motor geeft de snelheidsmeter en dagteller wel een snelheid en afgelegde afstand aan maar de totaalteller geeft enkel ------ (6 streepjes) aan.
wie heeft er een idee of oplossing voor.
vr.gr.
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
ZEKERING 23 OF 22 ER FF UIT HALEN DAN RESET IE ZICH WEER.
ALS HET PROBLEEM WEER TRUG KOMT DAN ZUL JE DE KM TELLER UINIT MOETTEN VERVANGEN.
GROET EN SUC6 GIPKNOWS.
gipknows 860 km Reageer
Komt inderdaad vaker voor kan ook even accupool 5 tellen loskoppelen en dan staat hij weer op de juiste aanduiding.Wel weer even klokje en datum op tijd zetten en eventueel elctrische ramen programeren.Groetjes Dirk.
dirk2281 2.575 km Reageer
Vraagje van de leek: waarom moeten soms de electr. ramen worden geprogrammeerd? Hoe doe je dat?
Luc
De electrische ramen gaan dan als je het knopje van de schakelaar indrukt automatisch dicht of open en somnige typen hebben een veiligheid dat als er wat tussen het raam zit deze naar beneden gaat(klem beveiliging).
Dit doe je door de schakelaar ongeveer 3seconden in te drukken.
Groetjes Dirk.
