Opel Astra tailgate c1.4NZ E2: Auto slaat plosteling af
Bouwjaar: 1993
Mijn astra slaat sinds een maand geregeld op onverwachte momenten af. De garage heeft de onsteking schoongemaakt van corrosie en verder alles nagekeken. Maar het probleem is helaas niet verholpen. Een jaar geleden had ik het probleem dat de auto zeer veel schokte, dat is toen verholpen door er een andere ontsteking in te zetten.
Nu schokt de auto af en toe (een keer of 2 a 3 per rit). En slaat dus af op een willekeurig moment, dit kan in elke versnelling zijn en bij een willekeurige snelheid. Na het afslaan kan de auto vaak pas weer na enkele minuten worden gestart. Het vreemde is dat ik ook soms probleemloos kan rijden, het lijkt alsof bij heel warm weer (weinig regen) de auto minder capsones heeft.
Is het probleem vocht bij de ontsteking of zouden er nog andere dingen aan de hand kunnen zijn.
Robert_van_H
Ontstekingsmoduul ( vonkversterker) defect. Zit onder de bobine.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik denk zelf aan de stekker verbindingen in je verdeler ; de module is of kapot en dan loopt de auto niet meer of hij doet het wel.
Bij de betere automaterialenzaken kun je hem laten testen
eric64 440 km Reageer
Zit je brandstof leiding niet dicht.Ik heb het met een Kadett gehad.Ook willekeurig afslaan,naar de dealer geweest,onsteking nagekeken,was perfekt.Later zag ik het:De aanvoer van de leiding daar zat een knik in.De leiding heb ik vervangen door er een grotere lus van te maken en het probleem was helemaal verdwenen.
Kijk dus ook ff naar je brandstofleidingen.
gr Marcel.
Het probleem is inmiddels al enige tijd opgelost. Het zat hem in de spanningsmodule van de ontsteking.
Robert_van_H Topicstarter 55 km Reageer
