Opel Astra: Water achter dashboard??
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
De laatste tijd als ik de auto start wanneer die koud is hoor ik een klotsend geluid dat achter het dashboard weg lijkt te komen. Als ik een tijdje gereden heb is het weg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt,
Rinse
Rinse Lenderink
980 km
Kijk even onder de motorkap of de plastic kap tussen het schutbord en de ruitenwissers aan de bovenkant goed zit, wanneer deze niet goed zit komt er water tussendoor en loopt het via je interieurfilter naar binnen toe.
Rinse,
Er zit lucht in het koelsysteem dat hoor je borrelen in de kachelradiateur.
Vul het expantietankje tot maximum en laat de motor warm draaien zonder de dop er op te doen.
Op deze manier raak je de lucht wel kwijt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
MIJN ERVARING IS MET DEZE KLACHT DAT DE KOPPAKKING LEK IS.
DIE VERVANGEN EN GOED ONTLUCHTEN BIJ DE THEMPERATUUR SENSOR.
SUC6
GIPKNOWS
gipknows 860 km Reageer
Kans van een lekke koppakking is zeker aanwezig; eventueel koelwaterverlies door een andere lekkage ( bv. waterpomp) geeft ook het resultaat van borrelen in de verwarming door een gebrek aan koelwater. Indien je na 'n rit de andere morgen bij koude motor nog (veel) druk op het koelsysteem hebt: koppakking.
Petje57 16.825 km Reageer
de kunstof kaf bij je ruitenwissers even verwijderen (ja jongens ik ben eigenwijs) en controleer even of daargeen water in blijft staan door dat ale afvoertjes dicht zitten met bladeren?]]
gr tijne
ok ik ga even kijken. Ben niet zo technisch. Heb wel eens van een koppakking gehoord maar weet niet echt wat het is. En het expansietankje zegt mij ook niet echt iets. Zouden jullie dit uit kunnen leggen? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Rinse Lenderink Topicstarter 980 km Reageer
Het exspansietankje is de plaats waar je het koelsysteem bijvuld.
Hans
Ok dank je wel, Daar heb ik in gekeken en die was zo goed als leeg!! Er zat nog heel iets in op de bodem. Het temperatuurmetertje wordt nooit te warm, hoe kan dit?
Heb er snel wat vloeistof in gedaan. Kan dat het ook zijn geweest? Ik heb de auto daarna gestart maar heb het nog niet gehoord.
Is het mogelijk om zelf eventueel de koppakking te vervangen of is dit moeilijk? Heb gehoord dat het nogal een dure reparatie is.
Onder de kap bij de ruitenwissers zat wel wat vuil en ik heb de afvoer ook even leeg gemaakt. Het was iets vochtig maar er stond geen water in.
Als er te weinig koelvloeistof in zat werd het borrelen daardoor veroorzaakt.
Kijk wel of het nu op peil blijft want er zal wel een lekkage ergens zitten omdat er vloeistof verdwijnt.
Zelf de koppakking venieuwen lukt wel maar dan moet je wel een redelijke tchnische kennis hebben.
Hans
Dan lukt het dus niet... Ik heb de auto net nog eens gestart en het borrelen is inderdaad weg. Waar kunnen die lekkages zitten en hoe kom ik hier achter?
Laat een garage het koelsysteem afpersen dan zie je waar een eventuele lekkage zit.
Meeste kans is een lekke waterpomp,maar koppakking komt ook regelmatig voor.
Hans
Bedankt voor de tips iedereen! Ik zal even in de gaten houden of die leeg loopt en hoe snel dit gebeurt.
Er kan heel wat lekken. Slangen, waterpomp en radiateur kunnen allemaal de oorzaak zijn. Als je dus vloeistof blijft verliezen even naar de garage en laten afpersen.
Als het koppakking is merk je vaak ook nog één van de volgende dingen:
-vies/vettige laag op koelvloeistof in expansietank
-borrelen van koelvloeistof in expansietank bij warme motor
-witte rook uit de uitlaat als de motor warm is
-mayonaiseachtig spul onder de olievuldop
-waterdruppels op de oliepeilstok
Laatste 2 punten kunnen ook komen door veel korte ritjes. Als het verwijnt na een lange rit hoef je je over die punten vaak geen zorgen te maken.
