Opel Corsa: Kilometertellerkabel vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
Van onze Opel Corsa doet sinds kort de kilometerteller (+dagteller) het niet meer. Hebben jullie een idee hoe ik de kabel los kan maken achter het dashboard zadat ik kan testen of de kabel nog werkt/draait? Of misschien handiger eerst de kabel losmaken bij de vers.bak?
Een heel ander probleem is dat het linker v. wiel "kaarsrecht" staat (in de hoogte) terwijl de andere wielen een beetje naar binnen vallen(aan de bovenzijde). Hierdoor stuurt de auto een beetje vreemd en steekt het wiel een klein beetje uit t.o.v. de wielkast. Misschien wat vaag omschreven maar ik hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel en er een mogelijke oplossing voor heeft.
vr grt
Karel
vroluk
155 km
al 18 jaar lid
Die kabel is zo te vervangen..
Maar voor de test:
Los maken van de bak.
Dan aan het kabeltje/vierkante blokje draaien, kan je hem er zo uittrekken is hij gebroken.
Anders vraag iemand ff achter het stuur te zitten en dan kijkt of de snelheids meter beweegt als je er aan draait
Je kan je wagen ook gelijk uitlijnen..
Maximaal ben je dan 45 euro bij de kwikfit/ATU/Bandenspecialist.
is het gelukt?
