Opel Astra: kleppen stellen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
hallo,
der zit een tik in mijn motor. lijkt me dat het probleem veroorzaakt word door de kleppen. maar zover ik op internet gevonden heb zijn dit hydraulische kleppen. kunnen deze wel gesteld worden of kan er op een andere manier wat aan het tikken gedaan worden?
mvg berry
thaberry
430 km
je hebt hydraulische klepstoters en die kunnen niet gesteld worden ( hoeft ook niet ).
Wat vaak helpt is een dunnere olie, 5W30, zodat de stoters sneller gevuld worden met olie.
Zeker met de komende buitentemperaturen het proberen waard.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Keertje vlak voor het verversen ietsje bijvullen met ATF (als het peil op min staat een litertje erbij.
of een toevoeging om de klepstoters te reinigen.
na een kilomtertje of 1000 a 1500 gereden te hebben olie incl filter verversen.
afvullen met vol systhetische 5w40 olie
Willem
wat is nou beter met kou en klepstoters, 5w 30 of 5 w 40
ik heb aardig hetzelfde namelijk. klepstoters al een keer vervangen, maar nu met vrieskou starten, heel rauw geluid, veel getik
dat is binnen een minuut wel veel minder, maar geeft redelijk veel schade neem ik aan
5W30 of 5W40 maakt niet zoveel verschil hoor.
alleen voor degenen die veel van de auto vragen en hem lekker goed warm rijden (vlot tot hard door en lange ritten) zouden beter kiezen voor 5W40 daar deze wat dikker blijft bij warme motor.
Willem
en anders haal je16 nieuwe klepstoters
ben je er ook van af.
