Opel Kadett: Kleppenspeling afstellen
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200N
Ik heb laatst de onsteking laten nakijken bij een garage, weet iemand of dat ook de kleppenspeling word nagekeken? zoniet dan wil ik dit zelf gaa doen.
In de vraagbaak van mijn c kadettje staat dat dit moet gebeuren met een voelermaatje 0.15 dichte klep 0.25 open klep en met een DRAAIENDE motor
wie kan mij wat duidelijke vertellen hoe dit gedaan kan worden?
alvast bedankt
Kadett6105
440 km
Klepspeling wordt niet gecontroleerd als onsteking wordt nagekeken. Zou nogal wat extra werk zijn lijkt me...
Ik kan je helaas niet helpen hóe je de klepspeling moet controleren...
alles afstellen op 0.2 in en uitlaat beste resultaat doe dit al 25 jaar met lopende motor spatscherm maken van een stukje karton
Als ik zo de vraag van Kadet 6105 lees kan hij beter de kleppen af LATEN stellen.
0.25 open klep? Wat is dat? Of begrijp ik het verkeerd? Wat harnak schrijft is juist. Gr. Ad.
Ad102 2.255 km Reageer
[quote=Ad102]Als ik zo de vraag van Kadet 6105 lees kan hij beter de kleppen af LATEN stellen.
0.25 open klep? Wat is dat? Of begrijp ik het verkeerd? Wat harnak schrijft is juist. Gr. Ad.[/quote]
idd spreek/typ foutje
inlaat 0,25
uitlaat 0,15
dit is wat er in de vraagbaak vermeld staat.
maar als een professional zegt 0.2 sluit ik mij hier bij aan.
het boek is immers meer als 25 jaar oud
Kadett6105 Topicstarter 440 km Reageer
Houdt je aan de voorgeschreven maten dus 0.15 voor inlaat en 0.25 voor uitlaat dit niet voor niets door de frabrikant vastgesteld
te strakke klepspeling lijd tot verbrande kleppen en te losse speling tot tikkende kleppen
dus houdt je aan de voorschriften
prof 1.230 km Reageer
[quote=prof]Houdt je aan de voorgeschreven maten dus 0.15 voor inlaat en 0.25 voor uitlaat dit niet voor niets door de frabrikant vastgesteld
dus houdt je aan de voorschriften[/quote]
ojee, de een zegt beide 0.2 de andere zegt houd je aan de voorschriften
dilemma,
wie kan mij verder helpen?
Niks geen dilemma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
niet ongeveer maar precies
richtlijnen, voorschriften worden niet voor niets gemaakt
als je alles afsteld zoals het hoort dan loopt deze motor als een zonnetje
als je iets doet doe het dan goed en anders doe je het maar niet
en Ad102 zou het toch beter moeten weten
oke Prof je hebt me overtuigt.
Ik dank allen voor julie reacties :)
En vergeet nou vooral NIET om zo'n spatplaatje te maken...!!!!! Anders kom je daar wel heel snel achter!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
