Opel Astra: KM teller kabel
Bouwjaar: 1993
Hallo mischien een simpele vraag.
de KM kabel moet vervangen worden.
nu moet hij los (motor zijde) daar zie je ronde aansluiting zitten deze zit aan de kabel vast en deze is niet los te krijgen.
dit zit weer gemonteerd op een metalen plaatje met een moer.
kan ik deze moer los draaien en zo de kabel verwijderen.
bij voorbaat dank
veldeh
500 km
Als de kabel vast zit dan moet je de aandrijf tandwiel los maken in de bak, zit met een m 6 boutje vast je trekt dan aan de kabel met tandwieltje komt uit de bak zodat je er beter bij kan om de kabel los te draaien
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Die ronde aansluiting onderaan de teller kabel (met zeskant erop) Is een geheel met de kabel.
Willem
IK heb jullie advies opgevolgt alleen het is mischien een domme actie maar is niet goed gegaan
ik had de m6 bout losgedraait en voorzichtig eraan getrokken hij kwam inderdaad los maar, nu is het onderste van de tandwiel gedeelte in de versnellings bak gegleden en heb nu een probleem is dit nog te redden
veldeh Topicstarter 500 km Reageer
