Hallo alemaal.
Mijn storingslampje ging branden dus heb ik a en b van de diagnose stekker met elkaar doorverbonden.
de volgende knipper codes kwamen er uit en ik wou weten of ik ze goed ontcijferd heb.
hier zijn ze dan:
1x knipperen (code 12, diagnosis initiaded)
2x knipperen (code 13, lambda sensor(open circuit))
2x knipperen (code 13, lamda sensor(open cicuit))
4x knipperen (code 14&15, Coolant temp. sensor(voltage low &high repectiverly)
De laaste code komt meerdere malen achter elkaar voor.
Dus dat betekent als ik ze goed getelt hebt dat mijn ecu koelvloeistof temp. sensor defect is en dat mijn lambda- sensor gaar is.
Maar het vreemde is dat hij het niet altijd in nood loop gaat.
Maar de ene keer trek mijn auto beter op dan de andere keer.
dus kan hier uit concluderen dat mijn ecu temp. sensor en mijn lamda sonde op sterven ligt?
En hoe duur kost de ecu temp. senor en een orginele lambda sensor ongeveer bij de opel?
Groetjes
Astra Rijder
groetjes ceesie
