Ik heb een Opel Corsa C uit het jaar 2002. Laatst deed het knipperlicht naar links het niet meer. Dus hebben we de lampjes vervangen. Dit was niet het probleem. Samen met een monteur naar gekeken. De relais doet het wel, knipperlicht naar rechts doet het gewoon net als alle andere lampen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Signalen lopen vaak via de alarmschakelaar.
