Opel Opel Astra 1.6i GL Station: Knipperlicht blijft soms aan...
Bouwjaar: 1999
Ik heb nu een Asta gekocht. Nu is het geval dat het linkerknipperlicht soms blijft hangen (branden).
Als ik richting aangeef (naar links), dan hoor je het knipperen, maar je ziet de verlichting in het dashboard net even later knipperen, het loopt niet synchrone lijkt wel. Rechts loopt wel goed.
Ook bij het in of uitschakelen van he centrale deurvergrendeling gaat de knipperlicht twee keer aan en uit. Normaal. Maar soms blijft linkerknipperlicht dus aan staan.
Als het linkerknipperlicht aan blijft staan, dan is hij wel weer uit te krijgen door de handeling nog eens te doen of even opnieuw richting naar links aan te geven en snel weer uit zetten.
Weet iemand zo wat hier aan de hand kan zijn ?
damasta
Ik zou het zeker zoeken in de richtingaanwijzerhendel.
Er zijn er ruim voldoende van te vinden op de sloop,Vectra en Corsa B past ook.
Ik geloof ook dat ze nieuw niet zo heel duur zijn.
je moet het relais van het knipperlicht vervangen.
Ik denk dat er nu twee gele relais geplaatst zijn en dan krijg je een groot geel relais.Dan is het probleem opgelost.
Weet je waar de zekeringenkast zich bevind????? Achter het kastje
links van het stuur.
leo6528 170 km Reageer
