Opel Astra 1.4: hij laad niet
Bouwjaar: 1992
Ik heb kortgeleden een ander motorblok in mijn astra gezet. alles ging perfect. Alleen doen er nu verscheidene controle lampjes het niet (voor het laden, en olie). Dat is wel lastig aangezien het nu blijkt dat de accu niet opgeladen wordt. heb 2 verschillende dynamo's geprobeerd waarvan 1 mijn eigen die het altijd goed gedaan heeft. Ik vermoed een massakabel of iets dergelijks maar welke en waar zit, of hoor ie te zitten?
HELP.
Kevin6267
185 km
is er eenzelfde motor weer in gezet? en is de kabelboom overgezet?
Opeltje 41.975 km Reageer
Het is hetzelfde type motorblok (1.4 NZ geloof ik)(enkel waarswchijnlijk uit een kadet (kwam ik achter na het vervangen van de distributieriem)) en mijn eigen kabelboom heb ik overgezet.
Kevin6267 Topicstarter 185 km Reageer
controleer de draden eens ter hoogte van de startmotor...daar willen ze wel eens rotten....eerst accuklem er af! en dan het plakband voorzichtig verwijderen en dan licht aan de draadjes trekken van de dynamo en olieedruk zender..overigens zit de dikke massakabel die vanaf de accuklem komt wel aan het motorblok vast?
ik zal de draadboom eens controleren. Er loopt een massakabel door de draadboom naar de startmotor als ik het zo bedenken kan. Eerst bedankt.
en nu brandt het olielampje ook weer?
Het probleem is opgelost!!! er loopt een kabeltje (massa) van 10cm evenwijdig aan de spanbeugel van de dynamo. Deze was ik vergeten over te zetten. De dynamo had dus geen massa. Er zitten rubbers op alle bevestigingen vandaar dit apparte kabeltje. Desondanks toch bedankt voor het advies.
ja. het lampje voor de olie en het acculampje branden nu ook weer. Enkel even de ontsteking afstellen en hij rijdt weer zoals het hoort.
SUPER! weer een astra op de weg......
hoe stel ik mijn ontsteking van de c1.6nz af
Basso 65 km Reageer
