Opel Corsa: knipperlicht werkt af en toe
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
bij mijn dochters corsa werkt het knipperlicht af en toe niet. De stuur schakelaar is reeds vervangen.
Als je een harde klap op het dashboard geeft werkt hij weer een tijdje.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem ???
mat7520
970 km
Mat,
Kijk eens of de knop van je alarmlichten nog goed in het dashboard zit. Als die geen contact meer maakt, of soms, vallen je richtingaanwijzer ook uit. Door de richtingaanwijzers aan te zetten en wat te rommelen aan de knop van de alarmlicht kun je kijken of het daar aan ligt.
Martijn
Kijk anders ook even of het knipperlichtrelais wel goed in zijn voet zit en of de contacten niet geoxideerd zijn (waardoor ze af en toe slecht contact zouden maken).
suc6
Peter
