Het volgende overkwam mij, zowel mijn knipperlichten als remlichten deden het ineens niet meer.
Zekering van 20A doorgebrand (zekering voor remlichten en de knipperlichten).
Ik hoorde het relais wel tikken bij de alarmlichten maar de knipperlichten zelf gingen niet branden, de normale knipperlichten deden niks....
Knipperrelais gedemonteerd en de zekering vervangen, remlichten werkten weer...... daar zit het probleem dus niet.
Echter wanneer ik een nieuwe knipperrelais erin deed en mijn knipperlichten ging gebruiken kwam er direct rook uit het relais en rook ik een brandlucht en is er een gat in mijn knipperelais gebrand!!!!
De zekering sprong niet maar het knipperrelais is gaan smelten.... mijn 2de relais naar de haaien.
Ik vraag mij nu af wat het kan zijn, het moet in de knipperlichtinstallatie zitten, heb mijn alarmlichten knop gedemonteerd maar blijft doorbranden??
Is het kortsluiting en hoe kan dat zo ineens komen, heb er nog nooit last van gehad.
Alvast bedankt, Bart.
Een zekering brand niet zomaar door, eerst de oorzaak van het doorbranden opsporen, dan pas nieuwe zekering erin.
Omdat ook de remlichten erop zitten moet je die ook controleren, op sluiting, lampje verkeerd erin, bedrading, ondanks dat ze nu weer werken...
Kan ook in de voet zitten waar je het relais in doet, controleer daar ook of er een sluiting zit, printplaat?
Cor
