motor loopt warm tot in de rode zone, koelfan slaat niet aan. Heb rechtsreeks spanning gezet op de fan en hij draait prima. Op het contact van de radiator zitten 3 draden bruin/wit, bruin/geel en bruin. Daar kan ik niet goed aan uit. Ik vermoed dat bruin de massa is ? Als ik de multimeter zet op bruin/wit en bruin meet ik 13,9 volt , hetzelfde gebeurt op de bruin/geel en bruin. Is de bekabeling dubbel uirgevoerd ? Moet ik bruin/wit en bruin of bruin/geel en bruin doorverbinden om te testen of de fan aanslaat ? of zit er nog ergens een relais in het circuit? hoe schakelt dit radiator contact? ik had gewoon 2 draden verwacht die door het contact verbonden worden als nodig maar het is dus iets ingewikkelder. Wie geeft me raad ?
Hartelijk dank
De Ventilator zelf heeft +12V continu, en word geschakeld met de massa.
deze massa gaat inderdaad via de thermocontact in de radiateur,
deze vin heeft 2 snelheden, vandaar de 3 aansluitingen
deze kan je dus gewoon doorverbinden.
stekker thermo contact:
Bruin is massa (aanvoer)
Bruin-wit is een van de 2 snelheden
en Bruin-geel is de andere snelheid van de 2.
Dus moet je om te testen Bruin met Bruin-wit of Bruingeel verbinden.
Willem
