Opel Astra: koeling opel astra F
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Sinds kort ben ik in het bezit van een Astra f 1.4 uit 1995. Deze auto kwam niet op temperatuur op de meter dus een nieuwe thermostaat gekocht. Deze heb ik gecontroleerd en hij gaat helemaal open. Na montage komt de auto bij stationair wel op temperatuur volgens de meter maar bij het rijden komt de meter maar net boven het blauwe gebied uit. Ook bij gasgeven bij stationair gaat deze weer naar beneden tot het blauwe gebied. Aan de kop kan het ook niet liggen want ik heb deze laten reviseren dus hij heeft nu een goede kop met een nieuwe koppakking.
Nu is mijn vraag is dit normaal bij een 1.4 astra of anders wat kan het probleem nog meer zijn. Volgens mij krijgt de auto teveel koeling.
Bulldog320
365 km
al 18 jaar lid
Meest logische verklaring is dat de thermostaat open blijft staan. Verkeerde type en/of verkeerd gemonteerd.
oldford 117.985 km Reageer
De thermostaat opent en sluit zoals het hoort ( is gecontroleerd ) en hij is ook op de juiste manier gemonteerd ( dit kan ook maar op 1 manier).
Bulldog320 Topicstarter 365 km Reageer
Toch de thermostaat niet goed........
moderator 32.365 km Reageer
Heb je de temperatuur gemeten tijdens testen van de themosstaat??
word de radiateur al eerder warm dan de 90 graden op de meter word bereikt??
Willem
