als de motor koud is en ik laat de motor b.v. een minuutje lopen en dan stil zet dan krijg je de motot niet meer gestart.
als je een bougie eruit haalt is nat van de benzine en stinkt enorm naar benzine uit de motor.
ookal laat je hem een hele nacht staan ook dan wil ie niet starten.
pas nadat je de bougies eruit gehaald heb en schoongemaakt en de brstof inde cilinder hebt laten verdampen dan doet ie het wer.
ook valt ie de laatste tijd stil tijdens het rijden bij het koppelen.
ook dit is bij koude motor.
V. w. b. het starten: laat de temperatuursensor eens controleren en de afdichting van de injector.
Het stilvallen zou aan de defecte stationairregelaar kunnen liggen, de zgn. "stappenmotor".
Uiteraard zijn er wellicht ook nog andere mogelijke oorzaken. Middels het uitlezen van data tijdens het lopen zou hier iets meer duidelijkheid over te krijgen zijn maar daarvoor heb je apparatuur nodig.
