Vorige week viel mij plotseling op dat de temp. van mijn Omega wel erg hoog opliep, tot net over de 100 graden, en zakte uit zichzelf ook niet meer. ( De airco stond toen aan) Toen ik de kachel op maximaal verwarmen zette, daalde de temp. weer naar 95 graden ( netjes in het midden van de meter).
Wat heb ik tot nu toe gedaan:( en het probleem is nog niet opgelost)
1)Thermostaat vervangen. ok.
2)Thermoschakelaars in de radiateur gecontroleerd. ok.
3)Radiateur gedemonteerd en doorgespoeld.
4)Waterpomp gedemonteerd en gecontroleerd. ok.
Wat betreft het doospoelen van de radiateur, is dit voor mij natuurlijk niet te controleren, ik spuit er aan de ene kant water in, en aan de andere kant komt het eruit, maar is de doostroming voldoende,dit is voor mij geen 100% controle( Wie weet iets anders?)
En dan als laatste, heb ik zojuist een rit gemaakt, en de temperatuur was weer ongeveer 100 graden, meteen na thuiskomst heb ik de temperatuur in het expansievat gemeten, deze was 87 graden, terwijl mijn meter in de auto op dat moment nog 95-96 graden aangaf. Wie kan mij iets vertellen over deze manier van meten,Ligt de temperatuur in het expansievat zoveel lager dan de temperatuur die de auto aangeeft.
Hiermee wil ik controleren of mijn koelvloeistof temp sensor wel juist werkt.
Wie kan dit probleem helpen oplossen.
Alvast bedankt,
Robert
