Opel Omega MV6: MV6 ABS+TS
Bouwjaar: 1997
Opeltje,
kan ik iets aandoen?? ik heb een probleem, als ik mijn auto start en maak koppeling los of als de auto te warm is dan krijg ik abs+TS lampje brandend (uitgeschakeld).Ik werd door de werk plats gezegd dat een van ABS relais kapot gegaan of zo iets.Ik ben geadviseerd om deze relais te vervangen, maar bij opel shop lukt het niet om aan relais nummers te aankomen. Maar achteraf bleek (volgens opel disk) dat deze relais zitten vast aan de ABS-computer plaat en ze zijn niet om los te vervangen.
ili4661
415 km
al 23 jaar lid
Relais zitten inderdaad vast op printplaat van ABS computer. Als je handig met de soldeerbout bent kan je hem zelf vervangen. Voor het relaisnummer kun je niet bij Opel terecht maar bij Bosch Nederland. Die sturen je dan naar de dichtsbijzijnde Bosch dealer waar je de relais kan kopen (=autospeciaalzaak).
s6
