Auto hort en stoot als motor op temperatuur is en dan wel op onwillekeurige tijdstippen.
Heb deze wagen nu 3 jaar en had in het begin ook al problemen dat de wagen na ongeveer 600 a 700km begon te horten en te
stoten maar geen oranje foutlampje en dus ook geen foutcode uit te lezen. Later kwam het probleem frequenter, al na enige
kilometers en na een bezoek aan de garage kwamen ze tot de ontdekking dat het relais en relaisvoetje voor de brandstofpomp positie : onder motorkap, links tegen schutbord raam waren verwijderd en dat de bedrading aan elkaar doorverbonden was.
Weet niet wat de reden daar voor geweest is. Garage heeft toen een nieuw relaisvoet en relais geinstallerd en de wagen reed
weer perfect. Heb daarna ook nog lange afstanden gereden zonder problemen.
Probleem is nu dus terug ! Op vakantie met de wagen en na ongeveer 600km begon te motor weer licht te horten en te stoten
maar kortstondig. Had voor de zekerheid een ander relais gehaald en direct geinstalleerd. Oliepeil van motor en automatische bak is O.K. en ook benzinefilter bij de tank is recent vervangen. Ben tussentijds ook nog wezen rondrijden met de wagen waarbij alles lekker warm werd file maar het probleem kwam niet.
Op de terugweg na ongeveer 600km vlak voor de Gotthard tunnel begon het horten en stoten weer. Het oude relais teruggezet en
bij het inrijden van de tunnel begon het horten en stoten weer. In de tunnel de automaat in stand 3 gezet om motor op toeren te
houden en later in stand 2, snelheid 70 a 80km per uur. Direct uit de tunnel de wagen geparkeerd. Motor temperatuur was zover
ik weet normaal maar de achterbumper en kofferbak was heet w.s. door een onververhitte achter demper. Er kwam ook rook
onder de achterbumper vandaan alleen ik kon niet zien waar het vandaan kwam. Auto een uur laten staan en toen doorgereden
naar een pompstation om de wegenwacht te bellen. Probleem nog steeds aanwezig. Auto naar de Garage gereden en op de
brug gehad. Hij wist ook niet precies wat het kon zijn maar had meegemaakt dat het probleem in een geblokeerd uitlaatsysteem
zat. Middelste demper open gehaald maar geen bevindingen. Katalysator was naar zijn idee nog goed en daarna de achterste
demper verwijderd. Verder gereden en na 30 kilometer begon het horten en stoten weer, maar gewoon 100 km doorgereden tot
eindbestemming. Laatste half uur van de rit deed het probleem zich niet meer voor!
wie heeft er een idee betreffend dit probleem
gaarne reacties
met vriendelijke groet
Ruud
Ik heb toch het idee dat het probleem in de ontsteking zit,de uitlaat kan alleen maar zo heet worden door overslag van de ontsteking,waardoor je onverbrand mensel in de uitlaat krijgt.
Zijn ooit de bougiekabels al eens vernieuwd,en hoe is de verdeelkap,ook iets om eens van binnen te bekijken(Fijn klusje om er af te halen).
Ook zou ik eens een andere bobine proberen heb er al diverse keren probelemen mee ondervonden.
Hans
