Opel Omega: klimaatregeling blijft aan 1 kant koud....
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22xe
beste collega's,
bij deze omega blijft de klimaatregeling aan de rechterzijde koud (net zo koud als op stand lo).
links werkt het perfect, rechts komt uit alle openingen koude lucht (bij het raam, rooster en bij de voeten)
verwarming/airco uitlezen, geen foutcodes, en alle waardes zijn normaal (ingestelde temp, temp van uitgestromende lucht, binnen en buiten temp enz....
volgens mij is in dit geval een klep afgebroken oid zodat een klep dicht blijft staan maar motortje wel werkt maar welke??? en waar zit deze?? of is het iets anders misschien?
mvrgr jan
venedijk
20.655 km
systeem resetten lost dit vaak op.
auto op contact, off en auto knop 5 sec ingedrukt houden....en dan hoor je een hoop geratel zodat de motoren zich weer opnieuw calibreren.
Opeltje 41.975 km Reageer
zowel links als rechts zitten stelmotoren . kappen weghalen rechts incl dashbordkast hebben een keer gehad dat motor wel werkte maar
dat stangetje klepbediening ernnaast lag
martien.nl 275 km Reageer
kallibreren helpt niks.. heb de kappen weg gehad maar kan niks ondekken...
kan iemant mij een tekening sturen van het kachelhuis en een beschrijving waar welke klep voor dient???
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Ik zou eerst eens kijken of er defect-codes zijn opgeslagen, misschien kun je dan wat gerichter te werk gaan...
Henk
eerst even goed lezen, geen defectcodes
heeft iemand nog iedeeen voor dit probleem??
